Перките уж си работят нормално.
Термостата трябва да е здрав, защото веднъж стигне ли 90 градуса, температурата не мърда повече. Стария термостат беше постоянно отворен и даже да е загряла, веднага щом изляза извън града и включа на щеста с 1500 оборота падаше на 70 градуса, а тоя нищо такова не прави.
Антифриза го смених преди две седмици,запалих на място да си обезвъздуши, долях малко, после покарах 30 километра и долях още малко, колкото да стигне точно преди чертичката за максимум и оттогава не е мръднал.
Колега от мненията ти разбрах само едно или си купи бензин или се научи да караш дизела Дизела си загрява бавно ако искаш по-бързо загряване го поразтривай повечко и ще загрява по-бързо
Ето сега този термостат усети че ще го ритна и реши сега да ми покаже 90град вместу 70град както до сега...
Тези дни вярно е малко по топло (околу 13град вСофия) и карам само вграда но сега не знам дали е достатъчно. Споръд вас заради високи температури + каране вграда или от чудо този термостат се е съживил ??
Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
То разтриването е приятно занимание, ама ще вземат да ме определят за неофициален спонсор на КАТ вече.
На мен просто не ми се струва нормално тая сутрин при 6 градуса околна температура да са нужни 7 километра точно, за да стингне до 90 градуса, като втора и трета ги карам до 3000 оборота, един вид бавничко, ама и не съвсем пенсионерската.
С дедрата ми в рамките на 5-6 мин. от запалването и, без да има особено значение каква е външната температура и без да има значение дали я карам или седи на място (докато почиствам снега) в колата започва да духа топъл въздух а температурата която ми показва е някъде между средата. За около 10-тина мин. вътре е сауна !
Алфата преди няколко дена беше цялата обледена и тъй като не разполагах със стъргалка или каквото и да било средство за почистване реших да я запаля и да седна вътре да я изчакам да се затопли и да разтопи леда. Чаках-чаках..... на 10-тата мин. виждайки че нищо не става реших да и дам малко газ и започнах да я държа на 2000 оборота. И така няколко минути (около 5-6). И изведнъж чудото стана !!! Стрелката се отлепи с около половин милиметър !!! При което започна да духа не по-топъл въздух, а по-малко студен ! Реших че процеса за "разледяване" е започнал и излязох на вън за да помогна с една ръкавица и да се пробвам да остържа леда. Трудна работа ! Връщайки се 1 мин. по-късно в купето със "задоволство" установих че половината милиметър е нараснал с още толкова ама в обратната посока !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
И така цялата процедура продължи 45 мин. !!!!!!!!!!!!!!!
А просто трябваше да отида да купя хляб от фантастико.............................
Относно незагряването на алфата, Бобо беше писал нещо тук и има резон. Другият вариант е знаеш - термостатът да си стои постоянно отворен.
бих искал гледане на бира но там ништо не се вижда...
Цялата работа със разликата в загряването на двете е че едното е дизел с предкамерно горене и той си грее и даже често си прегрява като го предобриш А 166 ако искаш да загрее на място си сложи печка колата си изтива намясто А сега де
колеги тоя пич термостата бил голяма работа бе,днес сутринта паля колата и на втория км.започна парното да духа хладко,на 6 км.стрелката застана много малко под 90 градуса и повече не мръдна на никаде,а в колата АФРИКА
